Анкета Giorgio
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Giorgio
#511
Сообщение Федя92 » Чт май 21, 2020 11:11 am
Giorgio писал(а):
Чт май 21, 2020 10:23 am
Подскажите у кого был опыт подобной замены.
Поставил недавно (2 года уже, или 3?) 5-листовые типа из старых запасов. Зад высоковат.
Если с родными рессорами посадка нормальная, то нафига их менять?
Анкета Giorgio
#512
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 11:42 am
низковата, особенно слева.
втулки за 49 лет тоже не в лучшем состоянии
Анкета Giorgio
#513
Сообщение Федя92 » Чт май 21, 2020 11:45 am
Хм, а на фотках норм, как с рекламных буклетов :verynice:
Крен на левую сторону, похоже, не лечится, либо лечится, но только на время.
Благодарил (а): 99 раз
Анкета Giorgio
#514
Сообщение Smooth Criminal » Чт май 21, 2020 11:48 am
+1 У меня также
Анкета Giorgio
#515
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 12:23 pm
Думаете просто заменить втулки и подушки?
Можно еще вывесить колеса на пару недель, может помочь мне кажется
Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Giorgio
#516
Сообщение Razer » Чт май 21, 2020 12:41 pm
У меня пропало после очередного обслуживания, когда поменял серьги и втулки, но иногда мне кажется что всё равно косит - мифическая штука.)
Обслужи что требуется и не парься.
Машинка - кайф! :good:
Анкета Giorgio
#517
Сообщение Федя92 » Чт май 21, 2020 13:01 pm
Думаю, что да.
Колёса вывешивать - дохлый номер, как мне кажется. Можно попробовать левые-правые рессоры местами поменять, но результат непредсказуем :)
Благодарил (а): 173 раза
Анкета Giorgio
#518
Сообщение Aurora man » Чт май 21, 2020 20:02 pm
Красота! Много всего за зиму сделал!
Но бы я все же заменил свечные провода на силиконовые, для езды, а эти положить на всякий случай как раритет.
Касаемо рессор. Во первых, замени вначале втулки и возможно серьги. Втулки или силикон как тебе показывал осенью или резиновые хорошие (у меня к слову резиновые стоят, менял раз за 18 лет полностью, и потом еще две втулки несколько лет назад менял и проблем с ними нет).
Если не поможет - меняй рессоры смело. У меня рессоры 2002 года выпуска стоят, в 2002 их поставил и они до сих пор стоят, кроме одной замены серьг и одной замены втулок ничего не делал за 18 лет.
По поводу того, что будет задран зад - с новыми рессорами всегда так. И у меня так было. Год-два и они приходят в норму. Ускорить можно нагрузив багажник.
А перекоса между право-лево быть не должно! Если он есть, значит износ чего-либо - втулки, серьги, амортизаторы.
Благодарил (а): 45 раз
Анкета Giorgio
#519
Сообщение kosta » Чт май 21, 2020 22:39 pm
амортизаторы.
ну аморты то как могут повлиять? я ещё пойму если газмасло с подъёмом 50кг как у меня стоят, а если обычные, то никак на перекос влиять не может.
пытался решить эту проблему неоднократно-
1 менял местами рессоры, не трогая коренные
2 менял местами, в сборе
3 менял пружины местами, менял пружины на другие.
эффекта 0.
помогло когда поставил доп. подкоренные снизу. они были просевшие по разному. слева поставил нормальный лист, справа уставший.
вот так листы ставилИзображение
Анкета Giorgio
#520
Сообщение RAV_21 » Пт май 22, 2020 6:24 am
У меня были такие рессоры. На сарайке изгибались в обратную сторону уже,пришлось менять. Результат-практически никакой,в итоге щас добавлен еще один коренной лист и серьги газелевские и все равно рессоры почти прямые. Так что очень такой интересный вопрос. Хотя рессоры также были новые советские,лежали в гараже также лет 15-20...
Анкета Giorgio
#521
Сообщение Giorgio » Пт май 22, 2020 9:41 am
Амортизаторы новые стоят. Провода купил новые советские, точно такие же стояли с завода, но у них изоляция задубела. Работает все отлично.
