Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2371
Сообщение Mortis » Пт дек 07, 2012 23:01 pm
Ну это-то как раз нормально, учитывая прерывистую подачу масла. Надо на распредвалу целиковую канавку пропилить, тогда будут как на 406-м затихать через пару секунд.
#2372
Сообщение Scy.thian » Пт дек 07, 2012 23:42 pm
Mortis писал(а):Ну это-то как раз нормально, учитывая прерывистую подачу масла. Надо на распредвалу целиковую канавку пропилить, тогда будут как на 406-м затихать через пару секунд.
:sad:
Дело в том, что канавки-то есть.
ОсЪ коромысЭл - Прогрессовская-то, с канавками...
:what: Почему масла не хватает?
Или... как вариант - канавки не работают?
Масло токо по сверлённым отверстиям поступает?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2373
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 08, 2012 0:45 am
Scy.thian писал(а):Вернул штатные БД 25 мм первичным камерам
То есть-штатный к-114 подходит без пережиклеривания на 402? :overhappy:
И бд 25мм для первичек не маловато ли :wink: не ну заслонки ж позволяют ведь бд первичек сделать минимум 27мм а вторички пускай будут 25
я просто по своему так сказать четырехкамерниГу сужу-первый карб 28.5мм
второй 23мм
Scy.thian писал(а):ГТЖ
резьба другая?
#2374
Сообщение Scy.thian » Сб дек 08, 2012 1:01 am
Сергей 33021 писал(а): резьба другая?
И резьба и форма (длина & диаметр) .
И уплотняется ТЖ прокладкой (с торца ТЖ) :ara:
-- Сб дек 08, 2012 0:03 am --
Сергей 33021 писал(а):То есть-штатный к-114 подходит без пережиклеривания на 402? :overhappy:
Получается так.
Токо если с подогревом . Без подогрева - беднит, и провал конкретный.
(Почти так. ВЖХХ 300 поставил. От К126/135.)
ОтакЭ.
-- Сб дек 08, 2012 0:04 am --
Сергей 33021 писал(а):И бд 25мм для первичек не маловато ли
В моёй схеме - не маловато.
У мну переходниГ душит первичкО.
#2375
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 08, 2012 1:09 am
Scy.thian писал(а):И уплотняется ТЖ прокладкой (с торца ТЖ)
Вот это по уму :nice: в к-88 тоже так же
А больше не от чего и не подходит,ни от озона ни от золекса правильно :dnk:
Scy.thian писал(а):Получается так.
Scy.thian писал(а):Без подогрева - беднит, и провал конкретный
ясно :nice:
Scy.thian писал(а):У мну переходниГ душит первичкО.
вот,я потому свой переходниГ и делал как ресивер :overhappy:
-- Сб дек 08, 2012 1:14 am --
хотя была мысль вварить побырому две перемычки,вроде как между камерами
#2376
Сообщение Scy.thian » Сб дек 08, 2012 1:17 am
Сергей 33021 писал(а): больше не от чего и не подходит,ни от озона ни от золекса правильно :dnk:
Я больше таких не встречал.
#2377
Сообщение Mortis » Сб дек 08, 2012 9:56 am
Scy.thian
Не, канавка на шейке распредвала, через которую масло в бошку подается. Она половинчатая, т.е. половину оборота вала масло течет, а половину нет.
#2378
Сообщение Scy.thian » Сб дек 08, 2012 23:47 pm
Mortis писал(а): канавка на шейке распредвала, через которую масло в бошку подается.
:ara: Вон оно чё...
А что делать?
Что-бы не выёживылись гидрики и без глобальных переделок в двиге?
#2379
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 09, 2012 0:42 am
Scy.thian писал(а):Что-бы не выёживылись гидрики и без глобальных переделок в двиге?
Сань не хотят гидрики работать? :sad:
#2380
Сообщение Scy.thian » Вс дек 09, 2012 0:45 am
Сергей 33021 писал(а):Сань не хотят гидрики работать? :sad:
Чё это "не хотят"? Хотят, да не всегда справляются на голодном масляном пайке.
Голодают, панимаЕш...
#2381
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 09, 2012 0:51 am
Scy.thian писал(а):Голодают, панимаЕш..
я седня штангу сагнул опять :fool2:
гнеть на одном и том же цилиндре если крутануть около 5тыщ :sad:
в направляйках клапан клинить оно не может поскольку все раздолбано не знаю в общем,4500 нормально,как только 5тыщ так гнеть :censored:
#2382
Сообщение Mortis » Вс дек 09, 2012 9:26 am
Scy.thian
Без глобальных - отвести от маслофильтра трубочко и воткнуть в бошку вместо болта который затыкает масляный канал. Но это все равно бошку снимать надо.
Сергей 33021
Пружины махнуть попробуй.
Автомобиль: Газ-3302
#2383
Сообщение Mehanoid » Вс дек 09, 2012 10:42 am
Scy.thian, тоже вот узкое место в масленной магистрали:
Между до и после доработки разница получается очень приличная. Проверял продувкой "силой легких" :nice: .
#2384
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 09, 2012 12:04 pm
Mortis писал(а):Пружины махнуть попробуй.
Ай точно может слабые,спасибо махну
#2385
Сообщение Scy.thian » Вс дек 09, 2012 17:20 pm
Mortis писал(а): отвести от маслофильтра трубочко и воткнуть в бошку вместо болта который затыкает масляный канал.
ТрубочкО от маслофильтра - понятно, у мну туда сейчас манометр подключен. А больтиГ какой?
Чё-то... Не въезжаю ...
Нет картинки?
#2386
Сообщение Mortis » Вс дек 09, 2012 17:34 pm
Под танчиком болт торчит. Только он м8, надо дырку рассверливать чтобы банджо туда примастырить. С манометром можно тройником разойтись.
#2387
Сообщение Scy.thian » Вс дек 09, 2012 18:08 pm
Mortis писал(а):Под танчиком болт торчит.
Не видю...
Изнутри?
#2388
Сообщение Mortis » Вс дек 09, 2012 19:18 pm
***, это какя-то неправильная башка. В принципе если этой дырки нет, то никто не мешает ее просверлить. Прицелься в масляный канал и вперед. 10мм сверлом (под 12мм банджо) вряд ли промахнешься.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 40 раз
#2389
Сообщение Maximko » Вс дек 09, 2012 19:43 pm
На 24д точно есть, может на 402 башке нет?
#2390
Сообщение Mortis » Вс дек 09, 2012 19:58 pm
Я понял, там этот болт как раз ключиком перекрыт.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#2391
Сообщение ed101utf8 » Вс дек 09, 2012 20:38 pm
Maximko, а для чего вообще этот болт? я его закрутил на сколько мог. Надеюсь делов от этого не наделается.
#2392
Сообщение Scy.thian » Вс дек 09, 2012 20:42 pm
Это?
#2393
Сообщение Mortis » Вс дек 09, 2012 21:50 pm
ed101utf8
Это заглушка масляного канала. Теоретически, вкрутив до упора, можно это канал передушить :).
Scy.thian
Угу, он.
#2394
Сообщение Scy.thian » Вс дек 09, 2012 22:22 pm
Mortis писал(а):Угу, он.
:mad:
Завтра пойду щупать.
:ara:
#2395
Сообщение Scy.thian » Пн дек 10, 2012 17:15 pm
Нащупал я этот больтиГ.
Вполне можно открутить не снимая ГБЦ.
Какой он длины?
Ну не откручивал я его никогда...
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
#2396
Сообщение Xoxlov » Пн дек 10, 2012 17:22 pm
около 12 мм. это просто технологическая заглушка. Было сделано для сверления масляного канала.
#2397
Сообщение Mortis » Пн дек 10, 2012 17:39 pm
Scy.thian
Открутить-то можно, только где ты возьмешь 8мм болт под банджо? Хотя где-то бывают наверное...
#2398
Сообщение Scy.thian » Пн дек 10, 2012 17:44 pm
Xoxlov писал(а):около 12 мм. это просто технологическая заглушка. Было сделано для сверления масляного канала.
Это хорошо.
Вот такую (примерно) штучкО выстрогать нуно,
и вместо болтика ввернуть .
:nice:
Купались мы сегодня... Пока плюсовая температура (сегодня +8 было днём, сейчас +5) - решил помыть на мойке машину.
С подкапоткой в том числе (чё и было самым главным в замысле "помыть машину "). Трамблёр (с проводами/насвечниками) я снял, что-бы приколов не было .
После мойки трамблёр на место поставил, спрашиваю у мойщика: "Всё? Можно ехать?".
Отвечает с ухмылкой :
- Заведись сначала...
Завелись с полтыка, как положено, поехал в гараж.
4(четыре) км проехал, до гаража осталось 500...550 м... Волга сделала :"чмых..." и потухла...
Кручу стартер - тахометр нули показывает - понятно, искра "в землю ушла".
Поменял коммутатор - завелась на две секунды, и снова: "чмых...", и молчёк.
Знакомый рядом стоял с машиной, на "галстуке" последние метры до гаража дотянул...
Возле гаража достал удлинитель(220В) , фен монтажный(или строительный? :mad: )
Просушил разъёмы: коммутатора (у мну коммутатор 0529.3734), трамблёра (у мну трамблёр на разъёме), и увидел - что разъём трамблёра я воткнул "вверх ногами".
Лошара...
Короче - пока мокрый разъём был - искра была, как просыхать начал - искра и пропала.
Воткнул разъёмы правильно - завелась, прогрел двигатель до рабочей температуры - всё ок.
Так купание сегодняшнее прошло... :ara:
#2399
Сообщение Scy.thian » Ср дек 12, 2012 17:52 pm
Подготовка реконструкции маслопитания гидрикоФФ...
Купил трубку(Ф6/1180 мм) от какой-то тормозной системы, и переходничёк 12х1/10х1,25 (10х1,25 нуно перерезать на М8, это будет вкручено в ГБЦ вместо заглушки)
На другом конце будет так:
Т.е. нашёл перходниГ, и накидную гайку со штуцером (это вкрутим в корпус масляного фильтра, в точку, где штатно в 402м датчик аварийного давления масла, он у мну как в 24Д вкручен в сам стакан фильтра).
Штуцер рассверлил до Ф6 мм, и напаял на трубку.
#2400
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 12, 2012 21:15 pm
Лет 7 назад мне попадался к-114 :sad: в куче металлолома при сломе гаражей
я его еще рассматривал открывал-закрывал заслонки мне тогда просто не доходило че это такое и с чего :fool2:
